Vecchio 08 gennaio 07, 23:15   #2 (permalink)  Top
nevada
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
per il rotore di coda :
intendo chiuderle a U, mettendo poi il servo nella posizione neutrale, cioè essere certi che sia nella posizione equivlente alla posizione centrale dello stick con il trimmer altrettanto centrale. in tal modo, a quanto mi hanno fatto vedere, la regolazione dovrebbe creare uno spazio di circa 2cm tra le punte delle due pale. Raga, io non posso metterci la mano sul fuoco su questa cosa, è solo quello che mi hanno fatto degli elicotteristi che ne sanno sicuramente molto più di me. devo cmq dire che fatta questa regolazione il rotore di coda ha iniziato a funzionare meglio.
Per Tozzabancone, il link del baricentro mi funziona, è l'altro che non va :-)
Per Hurricane : sul fatto che l'eagle non sia il massimo credo che non si discuta, i materiali non sono certo i migliori, ma non credo siano neanche sotto una ipotetica media.
Il fatto del T-Rex, forse regge se lo si prende usato, ma se consideri tutta la roba che arriva con l'eagle credo che per avere lo stesso col T-Rex altro che 300 euro, credo si arrivi intorno al doppio se non sbaglio.
nevada non è collegato   Rispondi citando
