Vecchio 21 gennaio 14, 21:11   #1196 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao ,avendo l'esagono da 12 puoi montare qualsiasi gomma da turing in spugna.
qualsiasi gomma non crea problemi .
quindi potresti montare anche delle 30mm al posteriori ,per intenderci quelle che usano le turing nitro al posteriore al posto che le 26classiche.
all'anteriore invece montano solo le 26mm logicamente per il fatto dell'angolo di sterzo.
purtroppo a causa del diametro ruota le velocità si riducono di parecchio e sopratutto per uso cazzeggio su piazzale non è il massimo ,quindi o la tieni così, o gli cambi il motore,oppure usi le 3s.
a 3s con l'esc originale ci sono dei gravi problemi però di temperature ,ma basta sforacchiare il "vetro"anteriore e mettere una mini ventolina e qualche cosa si risolve.
ovviamente dopo 5 minuti bisognerebbe lasciare raffreddare il tutto(solo a 3s).
culatello non è collegato   Rispondi citando
