Vecchio 21 gennaio 14, 18:52   #8 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Bello ma... dov'è il depron?
L'antares di suo era già bello corto, visto che hai allargato l'ala invece di lavorare solo sulla dimensione del piano io allungherei un po' anche il braccio. Fusoliera ce n'è porta l'ala un po' avanti e via.
Se fai il longherone robusto non ti serve imbaionettare fino a metà ala, io mi fermerei una centina prima e renderei intera la mezza centina che adesso tiene solo le spinette
..in effetti..depron missing!!
Per quanto riguarda il braccio si anch'io avevo la tentazione di portare l'ala qualche cm più avanti; per il longherone invece mi fa stare tranquillo la baionetta da 1 metro in carbonio a scapito di un longherone nn eccessivo,strutturalmente parlando. Credo che la struttura complessiva,poi,una volta chiusa dal depron sotto e sopra sia accettabile come resistenza a flessione. oltretutto c'è da dire che l'ala "ibrida" nn mi fa impazzire per cui potrei pensare anche ,una volta sperimentato il connubio depron balsa,di rimpiazzare le semiali con un paio centinate tipo il Quark2m..
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
