Originalmente inviato da max78
Queste sono le leve che non trovo così
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk |
È semplice, le squadrette a 90 gradi sono il primo passo, poi devi allungare i link che dai servi vanno al piatto in modo che quest'ultimo sia a meta dell'Alberto rotore, poi lo livelli. A questo punto fai lo zero a centro stick regolando i link che vanno alle pinze porta pale. Poi dai i gradi. Se i leveraggi sono regolati bene dovresti avere gli stessi gradi in positivo e negativo, piccole differenze puoi sistemarle con la curva.
