Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 21 gennaio 14, 15:15   #4108 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Dexter666 Visualizza messaggio
Ma esistono interfacce specifiche Spektrum o consigliate da Spektrum???????????? Tanto per andare sul sicuro!!!!!!
Non serve, tra l'altro, le SD di norma usate nelle radio sono normalissime SD.
Ho capito il discorso dei comandi proporzionali......credo!!!!!!!!!!!!
Premetto che piloto solo elicotteri......tienilo presente se scrivo qualche castroneria......ok????????
In pratica se preimposti una certa angolazione dei flaps (attivando questa preimpostazione con un interrutore) mentre atterri ed hai esigenza di cambiare l incidenza dei flaps ad esempio per mutate condizioni ventose, hai la possibilità di farlo operando su un altro interruttore......e quindi nel caso della DX8 operando sui tasti che ho evidenziato nella foto.....giusto??????????? Questi sono i momenti in cui mi fa piacere che gli elicotteri siano privi dei flaps!!!!!!!!!!!!!!
NO, un trim va usato come trim e perciò una regolazione fine di stampo statico e non certo al posto di un comando dinamico come è uno stick o uno slider.
Buon divertimento.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
