Vecchio 20 gennaio 14, 14:37   #21 (permalink)  Top
matty609
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
da noi la tengo sempre verso dx l'antenna e non verso l'alto.
ad ogni modo posso ritenermi sicuro di questo test?? o rischio di perdere segnale ancora ?
ho appena letto che è giusta a 45 gradi,deve essere parallela alle antenne della rx,
siccome la rx è orizzontale,cosi deve essere anche la tx.
Non so che fare ragazzi..dite che è ok o devo preoccuparmi ??che altri test dovrei fare??aiutoo
sul manuale dice cosi :
With the model on and resting on the ground, stand 30 paces (approx. 90 feet) away from the model.
2.
Face the model with the transmitter in your normal flying position. Place the transmitter in the range
test screen (see above) and pull and hold the trainer switch on the top of the transmitter. This causes
reduced power output from the transmitter.
3.
You should have total control of the model with the button depressed at 30 paces (90 feet).
quindi con il modello a terra devo arrivare a 90 metri con range check inserito !?impossiible !
Protos 500 powered By Sescot
Ultima modifica di matty609 : 20 gennaio 14 alle ore 14:46
matty609 non è collegato   Rispondi citando
