Discussione: walkera 5#4
Vecchio 08 gennaio 07, 17:04   #3 (permalink)  Top
ToniPons
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da wrighi
si spegne prima l'eli e poi la trasmittente viceversa si accende prima la trasmittente e poi l'eli, altrimenti qualsiasi movimento incontrollato è normale.
le paline di coda no servono a nulla, vola anche senza tutta la coda
devi trimmare o tenerlo leggermente di pollice.
Quoto, se accendi prima rx da sola ( o se spegni tx prima di spegnere rx) questa capta tutte le interferenze possibili e immaginabili e da segni di pazzia,....
Le alette sulla coda, servono solo per bellezza e di solito sono tra le prime cosa a saltare via..........pero' le puoi aggiustare facilmente con in po' di filo di ferro passante e superattack....cosi la prossima volta che sbatti, si piegano e non si rompono piu...
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
