Vecchio 19 gennaio 14, 11:39   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Dipende dal tipo di regolatore
Se è un regolatore dc-dc lineare, la tensione di uscita sarà sempre inferiore a quella di ingresso.
se invece si tratta di un regolatore dc-dc swiching che può lavorare in modalità buck-boost, questo fornirà in uscita sempre una tensione continua che può essere sia maggiore che minore della sua tensione in ingresso.
Quando la batteria avrà una tensione superiore ai 5,9V il regolatore lavorerà in modalità buck e in uscita fornirà 5,9V, invece quando la batteria scenderà sotto i 5,9V il regolatore inizierà a lavorare in modalità boost riuscendo sempre a fornire 5,9V
Sarebbe meglio completare la risposta, indicando fino a che tensione minima, il regolatore, riesce a mantenere in uscita di 5,9 Volt. Se non specificato, sembrerebbe che in modalità boost il regolatore mantiene i 5,9 anche quando nel suo ingresso ha una tensione di 1 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
