Vecchio 19 gennaio 14, 00:54   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da haicapitocome? Visualizza messaggio
Buonasera a tutti!
Avendo un regolatore di tensione che stabilizza il voltaggio a 5.9V
e avendo una batteria con voltaggio superiore ai 6V
nel momento in cui la batteria (scaricandosi) scende sotto la soglia del regolatore
e potendo i servi lavorare comunque fino ad una tensione di 4.8V
quali controindicazioni ci sono?
O meglio, entrando nel regolatore una tensione più bassa dei 5.9V, il regolatore è come se non ci fosse ? (quindi lascia passare ugualmente una tensione più bassa),
oppure non avendo una tensione adeguata va in protezione e si blocca tutto?
scusate l'ignoranza profonda in materia !
Non hai specificato di che regolatore si tratta.
Normalmente un generico regolatore di tensione stabilizza una tensione "mangiandosi" 1-2 Volt.
Nel tuo caso, i 5,9 stabili li avrai solo se la batteria è sopra i 7-8 Volt. Se la tensione continua ad abbassarsi, anche in uscita dal stabilizzatore, la tensione diminuisce con la velocità con la quale si abbassa la tensione della batteria.
Di solito il regolatore non tronca la sua tensione in uscita quando è troppo bassa, ma in questo caso è meglio accertarsi con delle prove.
Puoi fare questa prova alimentando il regolatore con un alimentatore con tensione variabile, in questo modo, puoi accertarti di come varia la tensione in uscita dal regolatore con il variare della tesione al suo ingresso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
