Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 17 gennaio 14, 19:18   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Chiedo scusa se l'argomento è già stato trattano, anzi, sono sicuro che lo è.
La mia DX8 fa parte della seconda edizione, nativa DSMX.
Dopo molto tempo di utilizzo mi sono deciso ad usare la telemetria mediante modulo TM1000.
Tutto bene fino a quando ho impostato gli allarmi. Li ho impostati con tono e vibrazione, sia sul low batt, sia sul primo hold.
Ho avuto una perdita di controllo del mio quad mentre era ad alta quota.
Ha iniziato a roteare, ma il throttle sembrava funzionare, la tx sunonava e vibrava.
Poi ha ripreso il controllo, ma ad un certo punto, mentre la DX8 suonava tutti gli allarmi possibili, è venuto giù a motori spenti.
La radio non rispondeva a nessun input, toni e vibrazione attivi nella schermata della telemetria da cui non si poteva uscire (se non spegnendo la radio).
Dopo le riparazioni del quad, ho fatto una prova sollevandolo di pochi cm.
L'ho tenuto in hovering fino all'allarme low batt, impostato a 11V su una 3S.
Sono arrivato ad un punto in cui con leggeri pitch pump la radio segnalava brevemente l'allarme low batt.
Per tre o quattro volte, dopodiché la radio si è nuovamente inchiodata con suoni e vibrazioni, il quad ha preso leggermente quota e poi fortunatamente si è abbassato in assetto picchiato ed appena una pala urtando terra ha bloccato un motore, la funzione di preotezione ha spento tutti i motori.
Se non ricordo male c'era stato un richiamo riguardo alla pericolosità di alcune unità.
La domanda è, qual'era il problema? Perché mi pare di ricordare che era legato all'allarme con vibrazione.
Devo precisare che fino ad oggi ho spesso usato l'allarme con vibrazione senza alcun problema. Il problema sembra nato da quando l'allarme è legato alla telemetria.
Qualche anima pia che mi eviti la ricerca in questo lungo thread?
Paolo
Qui i bugs report per DX8 ed altre ... News & Bulletins: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology.
Ricordo problemi anche peggiori: la radio andava in crash durante la selezione di miscelazioni ...
Verifica quale versione software monti a bordo della radio e cerca info. relativamente a quella versione e, sfortuna non voglia, anche al pid della radio. Fortuna voglia, invece, che con un semplice aggiornamento all'ultima versione software Tu possa risolvere.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
