Vecchio 17 gennaio 14, 20:16   #3 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Rappy, sei una zappa proprio! Ma prima o poi riusciremo a conoscerci di persona? Comunque lo distingui in base alla frequenza fondamentale, perchè oltre al log la vbar (ma anche lo skookum che è ancora più raffinato) ha un analizzatore dello spettro della vibrazione. Analizzatore che indica la distribuzione spettrale (ovvero in funzione della frequenza) della vibrazione. Dato che in un eli tutto gira (ma anche nel padrone dell'eli ) le vibrazioni indotte da qualsiasi elemento sono tipicamente periodiche con periodo corrispondente appunto al tempo di rivoluzione del componente che genera le vibrazioni. Basta quindi nel 99% dei casi vedere il picco della vibrazione a che frequenza corrisponde, farne l'inverso per avere gli rpm cui si verifica e sapendo il regime del motore ed i vari rapporti, si può facilmente risalire ad una delle tre suddette parti che tipicamente girano ognuna ad un rpm differente.
Ah ok cosí potrebbe avere un senso.....ma che cazz di casino!
Io penso di avere un metodo molto più pratico.
Ogni vibrazione tende ad allontanarsi dal suo fulcro per cercare " vie di fuga".
Detto questo,se hai il rotore principale sbilanciato,anche solo per il fuori tracking ,le vibrazioni si riperquoteranno dal lato opposto o meglio sul punto più distante quindi sulla coda e viceversa.
Il rotore principale che vibra a causa di pale sbilanciate,o altro si riperquote sul tail fin che a sua volta vibra parecchio,si vede a occhio nudo.
Al contrario se la vibrazione nasce dal rotore di coda (cuscinetti alberi palini) la vibrazione si riperquote sul muso del modello,vedi proprio la canopa che vibra specialmente su canope aperte come trex et similia.
Sul nitro si guardava se la miscela "bolliva" e a che intensitá per capire se il problema era la coda o il rotore.
Per il motore se ha i cuscinetti andati è facile,basta farlo girare a mano....se cominciano i "tik tik" o cose del genere,meglio aprire e controllare....
E questo log o mica log li fai lo stesso....
Ripassiamo quindi da "log ergo sum" a "cogito ergo sum"....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato
