Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 17 gennaio 14, 20:14   #5 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ciao Paolo,
mi spiace dell'inghippo. C'era stato un richiamo legato agli effetti del "vibratore", ancora sulle prime radio, ma non ho mai sentito di problemi analoghi connessi alla telemetria.
Recently, the Horizon Hobby Service Center has received a small number of reports from customers claiming un-commanded servo movements and loss of RF link during the activation of the vibrator motor in some DX8’s from the initial shipment.
Horizon requests that all DX8 customers with the Product ID (PID) HS008X or HS009X found in the battery compartment carefully check their radios to determine if their transmitter has this issue prior to flying.
Transmitters with a PID other than HS008X or HS009X are not affected by this bulletin.
If you have a DX8 with the affected PID, please perform the following test.
•Step 1: If your model is electric, unplug motor leads from ESC for safety.
•Step 2: In the function list, select Timer Screen and set a 0:10s Count Down timer to Tone/Vibe.
•Step 3: With model powered on and connection established, activate timer and observe servos for un-commanded movement and receiver for loss of RF link.
Mi viene da pensare a qualche "coincidenza", quale, ad esempio, la vibrazione e la batteria un po' giù, oppure un assorbimento eccessivo del motorino del "vibratore", forse un po' andato ...
Prova a vedere se il problema si ripresenta escludendo la vibrazione e verifica lo stato della batteria (hai la LiPo o la NiMh?).
In ogni caso, ti consiglio di provare a contattare HH.de (anche attraverso Alex di RCModelmania), prima usare la radio con qualche modello "prezioso": magari è sufficiente cambiare il sistemino di vibrazione.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
