Vecchio 17 gennaio 14, 19:41   #2 (permalink)  Top
AlexBooo
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Tu invece dici che distingui tra:
Motore
Rotore
Coda
E la mia domanda é: in base a cosa??
Rappy, sei una zappa proprio! Ma prima o poi riusciremo a conoscerci di persona? Comunque lo distingui in base alla frequenza fondamentale, perchè oltre al log la vbar (ma anche lo skookum che è ancora più raffinato) ha un analizzatore dello spettro della vibrazione. Analizzatore che indica la distribuzione spettrale (ovvero in funzione della frequenza) della vibrazione. Dato che in un eli tutto gira (ma anche nel padrone dell'eli ) le vibrazioni indotte da qualsiasi elemento sono tipicamente periodiche con periodo corrispondente appunto al tempo di rivoluzione del componente che genera le vibrazioni. Basta quindi nel 99% dei casi vedere il picco della vibrazione a che frequenza corrisponde, farne l'inverso per avere gli rpm cui si verifica e sapendo il regime del motore ed i vari rapporti, si può facilmente risalire ad una delle tre suddette parti che tipicamente girano ognuna ad un rpm differente.
AlexBooo non è collegato
