Vecchio 17 gennaio 14, 12:00   #8 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Dovendo realizzare un bimotore e volendo realizzare i motori controrotanti, come bisogna fare?
Il motore destro con rotazione contraria o viceversa?
Se nel forum c'è un esperto che conosce le regole di base si faccia avanti
MyRino
Sia a scoppio che elettrico: sempre montati i motori che girano nello stesso verso.
Disassamento verso l' esterno di entrambe.
Alcuni bimotori, in caso di piantata di un motore reagiscono bene (al punto di continuare il volo tranquillamente fino all' atterraggio), altri reagiscono molto male.
In quelli che reagiscono molto male (motori molto distanti dalla fusoliera) stai sereno... il motore rimasto in moto avrà potenza sufficiente per portarti fino al punto preciso ove avverrà il disastro
Se un motore pianta: cut off anche dell' altro ed atterrare a motore spento.
In precedenza: prove di spegnimento di un motore a quota molto elevata e vedere come si comporta il modello. Se fa cose strane si ha tutto il tempo per spegnere anche l' altro ed atterrare planando. Come dire: meglio sapere prima come si comporterà e cosa si dovrà fare che.. scoprirlo tutto insieme e non saper cosa fare
NB: se pensi di usare motori elettrici e farli girare controrotanti avrai qualche problema con le eliche (non basta prendere un' elica e rigirarla... non va mica bene )
Liberate il gatto prigioniero!!
WWW.AAVIP.IT
