Originalmente inviato da massimob mi pareva, con quel bec al massimo puoi collegare 4-5 servi da 3-5 chili del tipo analogico, ce ne vuole uno da 10-15A magari Sbec che è meglio |
Originalmente inviato da micromega Vai tranquillo. Segui lo schema in allegato e non avrai problemi.
Piuttosto rivedrei il sistema batteria e BEC, 6,6 volt sono pochini.
Se il BEC è tarato sui 6 volt in uscita è un pò tirato per il collo in quanto non appena la batteria abbassa la sua tensione non riuscirà certo a fornire la tensione richiesta.
Poi c'è da considerare l'assorbimento servi, 3 Amp per quei servi mi sembrano pochini. |
grazie mega, uso peò un motore glow e non elettrico, lo schema rimane uguale o cambia
