Discussione: stobel 3 v2
Vecchio 14 gennaio 14, 19:51   #10 (permalink)  Top
snoze88
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sei stato chiaro, ma...
Quello che succede durante la rotazione ha poca importanza ( cum grano salis ) perche' esiste il "motore" del lanciatore e le resistenze che si creano vengono in secondo piano.
Il "problema" e' subito dopo il rilascio del modello.
Premessa:
e' importante il momento del rilascio... se avviene qualche grado dopo i "canonici" 90 (rispetto alla direzione che si vuole far prendere al modello ) l' imbardata e' garantita (a meno che tu non sia cosi' "scafato" da riuscire ad accompagnare con una spinta la semiala interna )
Piu' veloce giri, piu' devi anticipare il rilascio (si parla sempre di pochi gradi)
Detto questo rimane il fatto che da un movimento rotatorio, il modello deve (dovrebbe) assumere un movimento rettilineo nel minor tempo possibile..... qui entra in funzione (per la gran parte, perche' ci sono anche altre variabili) il direzionale che deve "creare" portanza (basta studiarsi bene il perche Drela ha fatto il direzionale asimmetrico) con la minor resistenza possibile (il "motore" si e' "spento").
Se me lo fai stallare.... la resistenza salta alle stelle
Sergio
PS : il tuo ragionamento non e' peregrino, anzi... porta a pensare che se hai dei turbolatori che riducono la resistenza durante la rotazione, non hai bisogno di un lancio a "forza bruta"... ma questo e' un'altra storia (vecchia).
Ottimo spunto
É un peccato essere rimasto fermo a quando ancora si volava con gli f3k di zavagno (senza nulla togliere)
Magari con tutti quelli che passano ora per mano mi scatterá la scimmia
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
