Vecchio 07 gennaio 07, 22:33   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao, prima di tutto ,metti tutti i trim e sub trim a zero ,poi accendi il tutto,i servi si posizionano al neutro ,a questo punto fissa le squadrette a essi,verificando che le leve siano tutte di ugual lunghezza ,il manuale da le esatte misure,fatto ciò, se tutto corretto ,il piatto risulta orizzontale,naturalmente,seleziona sulla radio il piatto a 90,ossia elisw1,su futaba mi pare.dopodichè ,procedi col settaggio,collega il servo dell'alettone destro al canale 1,al due il servo del cabra e picchia, al 3 il motore ,al 4 e 5 il giro se 401,al 6 l'alettone sinistro,che verrà miscelato al motore per muovere anche il passo,poi fai le prove,muovi lo stik a destra degli alettoni,e vedi se il piatto si inclina a destra ,nel caso inverti il servo ,fai la stessa cosa col resto dei servi,vedrai che tutto funzionerà alla perfezione,il tuo problema ,è dovuto sicuramente al fatto che non hai impostato il piatto giusto nel menù della radio ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
