Vecchio 14 gennaio 14, 14:15   #3 (permalink)  Top
tmirante
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da rossy60 Visualizza messaggio
Per prima cosa:
- con il gas tutto aperto (ovviamente senza candeletta) tappando lo scarico con un dito, usa l'avviatore e verifica che arrivi miscela al carburatore;
- se non arriva, avvita tutta la vite del massimo e poi svitala di un paio di giri, puoi anche attaccare un tubetto di silicone al carburatore e vedere, soffiandoci dentro e aprendo lentamente il gas, quando comincia a passare aria, se ne passa;
se ancora non passa niente apri di più la vite del massimo.
La domanda che mi pongo è "se non conosci queste regole di base come puoi far volare un raptor 50"?
Fai sapere se riesci.
fino ad ora ho lavorato con Blade 450 elettrico fb e fbl . ho lavorato con motore a scoppio sulle auto e non avevo tanti problemi ma ho appena iniziato con gli eli a scoppio e questo non vuole partire. inoltre il carburatore non e' facilmente accessibile . quando soffio nel tubetto con 2 giri aperti l'aria passa il problema e' capire se arriva miscela al cilindro . comunque oggi riprovo perché ho anche preso la candela per il motore os e verifico .
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
