Originalmente inviato da volopocomavolo Quello che vogliamo dire e' che se metti a caricare in parallelo due o piu' lipo queste devono avere una resistenza affine. Il rischio e' che due celle parallelate con resistenza diverse non si bilancino equamente a 4,2V ma, per esempio, a 4,15 la cella con ri alta e 4,25 quella con ri bassa.
Il fenomeno l'ho sperimentato personalmente, per fortuna con scarti non superiori a 0,02V.
...E' scorretto? |
pero vedi, all'inizio eri tanto sicuro che caricare lipo diverse in parallelo fosse sicuro, ora hai dei dubbi?
come ho gia scritto che si possa fare va bene, che sia il metodo migliore per caricare le lipo, sopratutto trattandosi di lipo di marca diversa e caratteristiche diverse, no
poi ogni tanto salta fuori qualcuno che si lamenta del garage in fiamme, magari stava proprio caricando lipo diverse a 70A e in parallelo, ma questo mica lo dice il fenomeno
