Discussione: Lista Della Spesa
Vecchio 13 gennaio 14, 17:19   #4 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
Spero sia l' ultimo post per chiarirmi definitivamente i dubbi.
Vediamo se ho capito bene di cosa ha bisogno il multiplex fun club per essere completato:
2 servi MG 16g (elevatore e timone)
4 servi TG 9g (2 alettoni e 2 flaps)
1 motore brushless
1 ESC
1 elica 12x6
non trovo su HobbyKing le batterie superiori a 1800mAh, quindi quelle non saprei dove prenderla, se non insieme alla radio Taranis FrSky che arriverà per fine gennaio.
inoltre... qui c' è tutto completo, ma conviene? da quanto vedo mancando i servi per il flaps (del traino me ne farei ben poco), le batterie e ci sono le prolunghe in più. Servono anche quelle?
Ho dimenticato qualcosa?
I galleggianti sono un idea carina, ma di loro se ne parlerà quest' estate.
Ringrazio in anticipo chiunque mi aiuti, anche solo per aprire tutti i link che ho inserito nel messaggio
Per il timone e per l'elevatore è giusto prendere dei servi un po più tosti in modo da stare tare tranquilli per sempre; quelli postati però sono anche troppo pregiati per mio conto. I servi per le ali invece vanno bene ma io li prenderei con ingranaggi in metallo, sempre per il discorso di cui sopra, tanto una decina di grammi in più non pregiudicano il volo con quel modello.
Il motore è sufficiente per mandarlo in orbita. Con quel motore lo sovramotorizzi di parecchio, che esperienza di volo hai? Io quel motore lo consiglierei a qualcuno che ci vuole fare del 3D oppure del traino di alianti, non per un volo normale.
Il regolatore è ok per quel motore, forse un pelo sovradimensionato ma non molto.
La tua configurazione potrebbe andare bene per un certo tipo di utilizzo ma occhio che diventa pesante epotrebbe non essere quello che cerchi.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
