Originalmente inviato da volopocomavolo Sarebbe interessante. Pero' non e' la capacita' delle lipo a determinare i diversi assorbimenti bensi' le differenza di resistenza tra singole celle parallelate (la cella uno della prima lipo con la cella uno della seconda lipo, la cella due della prima lipo con la cella due della seconda lipo ecc...) |
Infatti, questo è un punto su cui fare attenzione. Le lipo per poter essere caricate in parallelo devono, a parità di carica, avere resistenza interna simile altrimenti esiste il rischio che le celle con ri più bassa vengano sovraccaricate.
