Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 13 gennaio 14, 14:34   #10 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ho anche incontrato una certa anomalia facendo delle prove col simulatore. Non ho scritto nel post precedente perchè gli argomenti sono diversi.
Ho implementato nel simulatore un programma che registra in una variabile globale la posizione dello stick del gas fino a quando un certo switch è attivo. Quando si disattiva lo switch la variabile globale smette di essere aggiornata. La variabile globale riprende ad essere aggiornata solo quando si riattiva lo switch e il valore dello stick egualia il valore della variabile globale. Per fare questo ho implementato un'autoritenuta che si attiva quando si avvera la condizione AND di cui sopra. Ebbene questo programma funziona saltuariamente. Qualche volta disattivando lo switch e riattivandolo la variabile globale riprende ad essere aggiornata, qualche volta no. In pratica, saltuariamente, la condizione AND blocca il programma perchè non viene mai verificata. Mi è sembrato di capire che muovendo lo stick del gas non vengano spazzati tutti i valori e se il valore della GVAR non viene toccato ovviamente la AND non si attiva.
Premesso che ho provato solo col simulatore mi piacerebbe capire in che cosa ho sbagliato oppure se è un'anomalia di Companio9x/Opentx.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
