Vecchio 13 gennaio 14, 07:38   #41 (permalink)  Top
volopocomavolo
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ok, ma mettiamo che ho 3 pacchi
2000 4000 e 8000 e li carico in parallelo
se carico a 14A carico a 1C della capacita totale
ma se li carico a 28A che succede?
Carico tutte le celle a 2C o ho degli scompensi?
cè da ricordare che le celle potrebbero avere resistenze interne diverse... MA per la legge dei vasi comunicanti dovrebbero rimanere bilanciate
ad ogni modo come faccio a caricare in sicurezza così?
Se fossero batterie di capacita diverse ma nate dallo steso produttore e con caratteristiche uguali sarebbe un discorso diverso...
è questo il mio dubbio...
Nel tuo esempio tutte le celle si caricherebbero teoricamente 2C anche se le celle con resistenza piu' bassa subirebbero un amperaggio maggiore. Sarebbe interessante conoscere la formula secondo cui la differenza di resistenza tra celle in parallelo o diminuisce l'assorbimemto, per capire se oltre una certa soglia qiesta differenza possa essere pericolosa. Non vorrei rischiare di cuocere le lipo migliori!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
