Vecchio 07 gennaio 07, 17:48   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
in attesa di finire l'ES, volevo impratichirmi con il simulatore.
Da quanto ho capito il MODE1 è , almeno in europa, piu utilizzato quindi penso partirò con questo.
Ma ho alcune banalissime, per voi, domande da fare
1) Motore è al max con stick di dx su, vero?
2) Elevatore (stick sx) fa salire (cabrare?) se lo tiro in basso?
3) Miscelare: vuol dire che usando gli alettoni in modo automatico si muovono anche i direzionali? Se sì, vale anche il contario?
per ora, credo di non avere altre domande
Scusate
Alex
1) si anche se c'è chi vola col gas al contrario.
2) si
3) in generale vuol dire azionare un comando
assieme ad un altro. nel tuo caso il mix alettoni/direzionalE se muovi gli alettoni muovi anche il direzionale, se muovi i ldirezionale gl ialettoni stanno fermi. Cmq quest'ultima non ti serve ora, non ti stare a scervellare!
Per il mode scegli quello che usano al tuo campo di volo, altrimenti non ti potranno dare una mano.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
