Vecchio 12 gennaio 14, 23:04   #11 (permalink)  Top
canepazzo
Data registr.: 12-01-2014
avevate ragione!
Questo pomeriggio quando ho fatto per accendere il mio mini elicottero 3,5 ch con telecamera era defunto. La batteria, Fullymax 3.7V 540 MAH gonfia come un pallone e al tester 0 Volts.
Allora ho provato a collegare la batteria da 3.7 V 850 MAH di un vecchio cellulare nokia che aveva fatto il bagno. Per caricarla ci saranno volute almeno 2h e mezza contro l'ora e mezza della batteria normale.
Si accende, le pale iniziano a girare ma quando do gas per staccarlo da terra si spegne!
Provando dando poco gas e attivando un po' di cose come la telecamera e le luci e manovrando un po' strisciando a terra l'ho bloccato e ora non parte +.
Quindi sembra proprio che l'erogazione della corrente non sia sufficiente.
canepazzo non รจ collegato   Rispondi citando
