Vecchio 12 gennaio 14, 19:52   #10 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da alphaeli Visualizza messaggio
La prima riguarda come impostare il mixaggio dei canali per ridurre l'imbardata come consigliato nel post del MSR( senza /con utilizzare switch ? ..e in automatico????, forse utilizzando complex?:
- Riduzione imbardata a destra (mix 1 e 2)
Mix 1 :
RUDD-> ELEV ACT
RATE D + 43% U + 59% or
RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust)
SW ON TRIM INH
Mix 2 :
ELEV-> AILE ACT
RATE L - 20% R - 25%
SW ON TRIM INH
Ciao,
sì devi usare la configurazione "Complex" sui canali che usi per Elevatore e Alettoni:
per entrambi devi impostare 2 pagine:
- una con la curva da te desiderata per il comando (cioè esponenziale, D/R o curve diverse a piu' punti); questa prima pagina dovrai impostarla in modalità "REPLACE" e senza nessuno switch di attivazione (in modo che sia sempre attiva) mentre la sorgente (stick) di ingresso dovrà essere ovviamente corrispondere all'effettivo controllo (Elevatore su uno e Alettoni sull'altro)
- una con la curva voluta del comando "secondario" (che sono timone ed elevatore nel tuo caso). Questa seconda pagina dovrai impostarla in modalità "ADD" e eventualmente attivata da uno switch libero (puoi assegnare lo stesso ai due mix in modo da abilitarli/disabilitarli contemporaneamente). In questo caso il canale sorgente dovrà essere appunto il canale che vuoi mixare (quindi RUDD ed ELEV).
La seconda cosa oscura riguarda il tipo di piatto che indichereste nelle impostazioni per l'MSR: 90 gradi (ma ha tre servo..)o altro?
Vi ringrazio per l'aiuto... se vi può interessare per i vostri modelli posso darvi la mia configurazione per l'MSR...scusatemi per eventuali banalità....
Su questo non posso esserti d'aiuto, non ho mai avuto l'MSR.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
