Discussione: Perchè un aereo vola?
Vecchio 12 gennaio 14, 02:48   #66 (permalink)  Top
faso90vr
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Bello e chiaro!
Lettura vivamente consigliata all' "ingegnere nervoso".
Ciao!
L'ingegnere nervoso è nervoso solo perché ha un carattere del cavolo e si innervosisce anche quando non serve... Tranquillo, è normale amministrazione! Anzi colgo l'occasione per scusarmi della brutta risposta che sembrava buttata la da uno che crede di conoscere il perché del mondo....
Il link indicato è completo e ben spiegato senza tirare in ballo troppa matematica e troppi discorsi che vanno solo a incasinare le idee... Bella anche la trattazione dei fluidi viscosi, in generale senza entrare troppo nei dettagli direi che è spiegato molto meglio di come avrei potuto scrivere io....
Consiglio anche la lettura (in inglese) di questo articolo: http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/bernnew.html
Mi piace molto alla fine, dove dice che in pratica è difficile spiegarlo in modo semplice: Bernoulli, Venturi con strozzatura, lo spazio maggiore da percorrere sopra, sono tutte risposte approssimative e solo in parte corrette che servono solo a dare il contentino nel corso di fisica 1 ad ingegneria.
Tutto ha a che fare con la conservazione dell'energia, l'equazione della continuità e le altre tipiche dei gas...tutte assieme. Introducendo poi la viscosità otteniamo quelle che sono le equazioni di Navier-Stokes, che non sono risolvibili ad alti numeri di Reynolds (cioè per il mondo in cui viviamo noi) se non con metodi numerici, ergo il computer che fa conti. Praticamente è imprescindibile conoscere bene le equazioni di Eulero.
Dice ad esempio che se si imprime al gas una velocità in una direzione, se ne imprime automaticamente una in direzione perpendicolare... cosa che non avviene coi solidi ed è quindi difficile da immaginare fuori dall'ordinaria esperienza...
Ah ultima cosa, riguardo alla strada che l'aria percorre sopra e sotto al profilo e alle differenze di velocità, la condizione di Kutta impone che al bordo di ingresso e al bordo di uscita dell'ala le velocità del fluido si equivalgano, ma questo non impone che le molecole che si dividono tra sopra e sotto l'ala al bordo di ingresso siano poi le stesse che si ricongiungono al bordo di uscita, il vincolo è dato solo sulle velocità del fluido prima e dopo l'ala, in realtà sulla parte superiore dell'ala le molecole si muovono molto più velocemente che sotto! Quindi di conseguenza due particelle che entrano al pari una sopra e una sotto avranno la stessa velocità una volta uscite dall'ala, ma quella sopra uscirà molto prima di quella sotto!
Notte a tutti!
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
