Vecchio 11 gennaio 14, 19:55   #1 (permalink)  Top
mpsinfo
Data registr.: 11-01-2014
Residenza: Arco
CNC GRANDISSIMO FORMATO 3000x2000
Salve a tutti dopo essermi letto diversi 3d mi inserisco nel forum dopo ampia e piacevole discussione con fabionet31 (in diretta dal suo sito) per postare alcune idee per la realizzazione di una CNC di dimensione veramente grandi 3000x2000 a basso costo, diciamo che comunque si parla di 4.000-5.000 Euro, poi meno costa e tutto fa brodo.
La macchina mi servirebbe per tagliare in maniera "approssimativa" quindi precisioni di 0,2-0,5 mm. (niente centesimi ecc.) pannelli di PVC 5-10 mm. DBOND (PVC 4mm + alluminio 0,2mm), metacrilato 10mm. in maniera anche lenta, già 1mt./min è un missile.
Scartando come da consiglio di fabio viti a ricircolo che flettono e sbacchettano oltre al ponte che da 2400 mm. diventa flessibile ecc. rimaneva la soluzione a cremagliera della quale però non mi ha dato più risposta.
Vorrei qualche consiglio a riguardo e qualche soluzione meccanica...del tipo i motori, in questo caso vanno fissati sui pignoni direttamente ? e quindi quelli passo/passo non vanno bene e sono imprecisi.. !
Per quanto riguarda la struttura pensavo esclusivamente all'alluminio in quanto ho già fornitore che mi fornisce profili e piani a prezzo OK!!
> piano alluminio 18x180 cm. 0,35 Euro/cm
> profilo alluminio 45x45 cm. 0,13 Euro/cm
> profilo alluminio 45x180 cm. 0,48 Euro/cm
anche se di CNC a cremagliera non ne ho ancora viste da vicino...
Ultima modifica di mpsinfo : 11 gennaio 14 alle ore 19:59
mpsinfo non è collegato   Rispondi citando
