Vecchio 11 gennaio 14, 10:06   #2 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da heavy flight Visualizza messaggio
Ciao, smonta l'ala, prendi un ferretto da modellismo o un ferro da stiro e regola la temperatura fino a che toccando con le dita la piastra riesci a toccarla per 1 secondo e poi le devi togliere perchè ti bruci (quindi bela calda ma non caldissima).
Ti siedi e metti l'ala in piedi, trattenendola con le ginocchia.
Con una mano prendi l'estremità dell'ala e la torci dalla parte opposta alla svergolatura. Si formerano delle "pieghe a onde" sia sull'intradosso che nell'estradosso. Passi il ferro su questa pieghe fino a che scompaiono, ovvero si distendono. Aspetta a mollare la torsione fino a che non si sia raffreddata la pellicola.
Se non basta, insisti andando oltre (poi un pò torna,..)
Grazie per il consiglio.
Avevo già letto questo metodo ma pensavo potesse essere utile solo con ali appena costruite e di piccole dimensioni.
Provo poi ti faccio sapere, grazie ancora.
micromega non è collegato   Rispondi citando
