Originalmente inviato da Minestrone è quello che sospettavo, infatti avevo ipotizzato che ci potesse essere una miscelazione sul canale del gas strana oppure un trim motore molto alto. è anche possibile che il canale del gas sia invertito. Prova, come ti hanno già consigliato, a collegare un servo sul canale 3 per vedere se funziona a dovere e, soprattutto, se arriva a finecorsa indietro (eventualmente confronta il risultato con lo stesso servo collegato ad un altro canale). Molto probabilmente il canale del gas non è a 0 e il regolatore va in blocco di sicurezza. Se possedessi le istruzioni del regolatore (che marca è?) lo potresti calibrare in funzione dell'impostazione della radio non avresti più il problema ma tanto vale cercare di "capire" la radio ed imparare una cosa nuova risolvendo alla radice.
Fai questi esperimenti e poi vediamo di andare a vanti. Molto probabilmente è una sciocchezza che un modellista esperto scoprirebbe in un attimo ma sul forum tutto è più difficile. |
Ho fatto le prove richieste il canale 3 funziona bene il servo va avanti e indietro.
ESC è quello originale del beta 1400. de riesco carico foto.
