Per chi fosse interessato, avendo notato che in altre discussioni, in giro, non ci sono riferimenti, segnalo che è uscita per Aurora 9x una nuova ricevente con protocollo s-bus...
Si chiama "Maxima fbl", è presente nei cataloghi 2014 ufficiali.
Non è telemetrica (in linea con le altre Maxima).
Io non ho mai usato riceventi s-bus, quindi non so dirvi molto!.
Ecco le specifiche:
Reduced Latency - 7ms Frame Rate
4096 Resolution
Utilizes S-Bus Protocol for Maximum Compatibility with most Flybarless Systems
Low Voltage Consumption
Dimensions: 1.46 x 0.96 x 0.58 in. Weight: 0.29 oz.
Non è ancora distribuita(almeno fino ai primi giorni di gennaio 2014)..
A presto, ciao.
