Originalmente inviato da gattodistrada si scusami, per poli intendo quello a palline bianche, quello a celle chiuse non l'ho mai tagliato e se non ricordo male i fumi generati dal taglio non sono propriamente sani....  |
Ok, farò i lavori in giardino ;-)
Originalmente inviato da gattodistrada pero' sarei piu propenso a fare un taglio di un pezzo, mediante una dima di misura nota e misurare poi il risultato dopo il taglio per confrontare quanto poli e' stato fuso dal calore (mi pare si chiami KERF), ed intervenure quindi sulla sagoma odima aumentando appunto la misura per ottenere un pezzo tagliato a misura corretta (spero di spiegarmi) |
Cioè tu dici che tagliando un po' di materiale "evapora" e quindi mi troverò una sezione di ala che sarà un po' più piccola della dima.
Per questo dovrei fare una dima della stessa forma ma appena un po' più grande di modo che la sezione finale sarà come la voglio io?
Originalmente inviato da gattodistrada un altro "trucco" per tagliare crrettamente a mano e' che quando tagli devi sentire un minimo di resistenza all'avanzamento, se l'archetto corre troppo sei troppo alto di temperatura, si sente proprio a mano che il filo entra troppo deciso nel poli... (poi serve ovviamente farsi l'esperienza) le prime ali saranno da buttare.. le seconde cosi cosi, ma dopo 3-4 tagli ci si regola molto meglio. |
Vorrei farmi il banco da taglio, col braccio basculante e le carrucoline che tirano l'archetto..
Originalmente inviato da gattodistrada gli ampere non c'entrano nulla con il dimmer, quello che conta e la legge di ohm, che dato un voltaggio ed una resistenza determina gli ampere e quindi i watt. |
Tu stai ragionando sulla resistenza, io sto ancora ragionando sul trasformatore, sono un passo più in dietro.
Metti che compro un trasformatore 12-0-12V 150VA, prima di tutto va bene, troppo piccolo/grande? Ammesso che io voglia fare un sistema di taglio che mi permetta di tagliare profili fino a 1.5-2m??
Da quello che ho capito esso è composto da due avolgimenti secondari, ogniuno butta fuori 12v, 6.25A. Giusto?
Io questi due avvolgimenti posso:
A) usarne uno solo ed avrò un alimentatore 12V 6.25A (75VA)
b) metterli in parallelo (stessi Volt, doppi Ampere) 12V 12.5A (150VA)
c) metterli in serie (doppi Volt stessi ampere) 24V 6.25A (150VA)
Tutto giusto fin qui?
Ora, gli ampere di cui stiamo parlando vengono generati solamente se necessari?
Ovvero, sono gli ampere nominali che il trasformatore è in grado di fornire senza bruciarsi (sarà da mettere un fusibile in uscita..)?
Solo a questo punto entra in gioco la resistenza?
Ovvero
Metti che io ho un archetto di 1m con un filo NiCr con diametro 0.4mm (lo danno a 2.7Ohm/piede)
Un metro sono circa 3.3 piedi. La restsienza di questo mio archetto sarà 2.7*3.3 = 8.9 Ohm (mettiamo 9)
Ci attacco il mio trasformatore con il circuito in serie (24V 6.25A)
Per la legge di Ohm R=V/A da cui 9=24/A, da cui A=24/9 ovvero il mio circuito "ciuccerà" 2.6A a 24V
Gli altri A per arrivare a 6.25 forniti dal trasformatore, che fine fanno?
Sempre leggendo su questo bellissimo sito
__SupplyCalc
Allo STEP 1 dicono che prima di tutto bisogna calcolare la resistenza del filo, e fin qui ci siamo, sono 9 Ohm
Dicono quindi poi (STEP 2) che bisogna calcolare i volt richiesti all'alimentatore per fornire gli ampere necessari a portare il filo alla temperatura richiesta secondo la tabella che sta nella sezione "Current Rating"
_NiChromeData
Qui dicono che servono 2.14A per portare un filo 0.4mm a 316°C. Ma non si capisce a che si riferisce..
Nel senso, fanno riferimento al piede? Perchè indicano dolo il diametro del filo, ma se io vario la lunghezza del filo, a parità di A cambierà la temperatura, giusto?
Secondo lo STEP 2 V=I*R ovvero V=2.14*9=19.3V
Ora
Tutti sti calcoli, come li incastro nel mio alimentatore che fornisce 24V e 6.25A???
Cioè, se io dimmo l'alimentatore a 19V lui butterà fuori 19V e 6.25A ed il mio filo si brucerà o che?
Scusa ma sono proprio confuso...
