Originalmente inviato da pieri70 Per il poli che fila, ok, ho visto parecchi video ed ho presente a cosa ti riferisci. Sono fili sottili come capelli che rimangono attaccati al poli una volta che il filo è uscito.
Per le bolle non ti seguo.
Intendi le bolle del polistirolo a cella aperta?
Quello classico che sembra un agglomerato di palline appunto di polistirolo?
O stai parlando di microbolle?
Poi, metti che lavori con schiume a cella chiusa (tipo styrofoam - polistirene a celle chiuse) come le vedi le bolle?
Per fare prove basta tagliare un blocchetto di materiale, anche se ad esempio devo fare un arco di 1.5m per tagliare delle ali?
Per il discorso del dimmer, scusami sono ignorantone..
Ok, viene tagliata la sinusoidale, questo comporta un abassamento dei volt e non degli ampere?
In pratica il mio trasformatore in uscita vedrà abbassato solamente il voltaggio o anche l'amperaggio?
Grazie sai!
pietro |
si scusami, per poli intendo quello a palline bianche, quello a celle chiuse non l'ho mai tagliato e se non ricordo male i fumi generati dal taglio non sono propriamente sani....
in quel caso forse lo schema di temperature e puo' esserti di aiuto... pero' sarei piu propenso a fare un taglio di un pezzo, mediante una dima di misura nota e misurare poi il risultato dopo il taglio per confrontare quanto poli e' stato fuso dal calore (mi pare si chiami KERF), ed intervenure quindi sulla sagoma odima aumentando appunto la misura per ottenere un pezzo tagliato a misura corretta (spero di spiegarmi), un altro "trucco" per tagliare crrettamente a mano e' che quando tagli devi sentire un minimo di resistenza all'avanzamento, se l'archetto corre troppo sei troppo alto di temperatura, si sente proprio a mano che il filo entra troppo deciso nel poli... (poi serve ovviamente farsi l'esperienza) le prime ali saranno da buttare.. le seconde cosi cosi, ma dopo 3-4 tagli ci si regola molto meglio.
gli ampere non c'entrano nulla con il dimmer, quello che conta e la legge di ohm, che dato un voltaggio ed una resistenza determina gli ampere e quindi i watt.
quindi se il dimmer taglia la sinusoide a 100volt sul primario del trasformatore, per forza di cose sul secondario si avrà un voltaggio inferiore, mentre l'amperaggio non e affato regolato da nulla se non dalla formula V/R=A ti faccio un esempio
se il tuo filo lungo 1 metro e presenta una resistenza di soli 44 ohm
se al primario del trasformatore diamo 220volt sul secondario avremmo 24volt (se l'uscita e' da 24volt...)
- se l'archetto viene alimentato a 24 volt avremo 24/44=0.5 ampere
se sul primario diamo 110 volt in teoria sul secondario ne avremo 12V
- se l'archetto lo alimenti a 12 avremo 12/44=0.27 ampere...
sono solo esempi... se il tuo filo e' piu corto o piu lungo gli ampere salgono o scendono..
se il tuo filo ha una resistenza piu bassa (30 ohm) gli ampere salgono...
se il tuo filo ha una resistenza piu alta (50ohm) gli ampere calano
pertanto possiamo anche calcolare la potenza con la formula V x A
24x0.8= 19watt
24x0.48 11 watt
ecc ecc...
