Discussione: che ne dite ?
Vecchio 10 gennaio 14, 02:30   #1 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
eligasper.
allora......batterie per la radio : ho messo stilo non ricaricabili 1,5 v ma sono scariche.....
i due pacchi arrivate insieme alla scatola sono scariche.
quindi domando: nella radio posso mettere anche quelle ricaricabili ?
le due batterie di scatola sono 3,7 v 130 mah 0,48wh
quella comprata in piu 3,7 v 200 mah 0,74wh
quindi domando: le posso caricare una alla volta nel caricabatterie di serie ? posso caricarle insieme ? (le due di scatola insieme suppongo di si , ma una piccola e quella grossa insieme ...?)
Non ho ben capito ...ti sono arrivate delle batterie stilo scariche ...? Due pacchi e risultano tutte scariche ? Hai modo di testarle con un tester ? Non vorrei che avessi problemi con la radio...
Le ricaricabili puoi usarle anche se le tacche sul display saranno poche (3) ma fino a 2 tacche la radio funziona poi dopo ti avverte con dei bip che le batterie sono scariche e devi ricaricarle...cmq non c'è rischio di perdita di segnale queste radio usano la maggiore energia di quelle usa e getta se si vuole ricaricare le lipo con cavetto interno...per il resto gli basta poca energia per funzionare.
Cmq le lipo vanno bene sia se caricate in coppia che singole...in coppia puoi mettre quelle da 130 assieme a quelle da 200 perchè il CB (carica batterie ) le carica separatamente infatti quando sono cariche le luci rosse non si spengono contemporaneamente ma una si carica quasi sempre prima dell'altra anche se sono dello stesso amperaggio.
Ricordati che le lipo da 200 mah sbilanceranno l'assetto dell'heli e quindi dovrai trimmare con il picchia. Cmq non esagerare troppo con i minuti di volo con le 200 perchè i motori si riscaldano un pò di più in conseguenza dei maggiori secondi di autonomia e del peso aumentato. Ciao e buoni voli ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 10 gennaio 14 alle ore 02:37
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
