Vecchio 09 gennaio 14, 23:09   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
New 12V-40V 10A 13khz Pulse Width Modulation PWM DC Motor Speed Control Switch | eBay
ciao, per mantenere una buona coppia bisogna pilotare il motore in pwm
quindi variare il tempo di conduzione del 24 volt con una frequenza che può essere
qualche decina di Hz fino a qualche Khz quelli che si usavano per alimentare i motori
per modellismo di solito lavoravano all'incirca sui 2 Khz
quello di questo link è solo di 10 A ma con tensione fino a 40 volt.
se fai una ricerca in rete penso che troverai di sicuro uno con più Amper
dal grafico la potenza massima penso in servizio continuo è di 180 watt quindi potrebbe bastare anche questo da 10 A
sul sito del link sembra non è disponibile la spedizione verso l'italia ma io l'avevo fatto arrivare e comunque si trova anche da altri rivenditori.
se non lo trovi fammelo sapere che controllo in un altro sito.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
