Vecchio 09 gennaio 14, 22:38   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da giacomino988 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti voi "elettronici del forum" ...
Sto realizzando un progetto di un macchinario che alloggia il motore (di cui allego il datasheet)...
Tale motore è alimentato con una batteria da modellismo 6celle 3000mA 20-30C e nel mio prototipo iniziale utilizzavo un'elettronica da me realizzata su millefori per regolare la velocità di tale motore da 0 a 24V.
Ora mi trovo vicino al momento di iniziare una produzione in serie di tale oggetto, quindi l'elettronica che mi ero realizzato su 1000 fori non va più bene, in quanto per poter vendere il prodotto la componentistica deve essere certificata. Pensavo, quindi, di utilizzare un controller da modellismo per alimentare il motore e la domanda che vi pongo è:
-esistono controller compatibili con le specifiche del mio motore?
-vi è la possibilita di regolare il controller senza radiocomando ma con un potenziometro o è necessario interporre una centralina di una ricevente?
vi ringrazio già e spero di essere stato abbastanza chiaro!
buona befana a tutti!!!!
New 12V-40V 10A 13khz Pulse Width Modulation PWM DC Motor Speed Control Switch | eBay
ciao, per mantenere una buona coppia bisogna pilotare il motore in pwm
quindi variare il tempo di conduzione del 24 volt con una frequenza che può essere
qualche decina di Hz fino a qualche Khz quelli che si usavano per alimentare i motori
per modellismo di solito lavoravano all'incirca sui 2 Khz
quello di questo link è solo di 10 A ma con tensione fino a 40 volt.
se fai una ricerca in rete penso che troverai di sicuro uno con più Amper
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
