Vecchio 06 gennaio 07, 23:46   #6 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Gighen
k "Interruttore tutto fare" Buona idea
Una cosa la ricevente ho visto che lavora sui 6v voglio mettere 4 led blu e 2 rossi devo mettere una resistenza ogni led ? basta che la metta sul + ?
O visto che i led lavorano con tensioni diverse che resistenze devo usare?????
Ciao, è molto semplice calcolare le resistenze, devi fare così:
Tensione di alimentazone ( 6V ) = Va
Tensione di funzionamento del diodo ( 1.8V nel caso di quelli rossi 3V ( mi sembra )nel caso di quelli ad alta luminosità.) = Vd
Corrente assorbita dai diodi ( 15 mA nel caso di quelli rossi 40 mA ( mi sembra )nel caso di quelli ad alta luminosità.) = Id
Resistenza in serie al diodo = ( Va - Vd ) / Id
Nel caso in cui la somma delle tensioni di funzionamento dei diodi sia minore di Va ne puoi mettere in serie più di uno... e poi rifai lo stesso calcolo solo che al posto di Vd devi mettere la loro somma.
Spero di essere chiaro...ciao
P.S.
Nel caso di un led rosso devi mettere una resistenza da: ( 6 - 1.8 ) / 0.015 = 280 ohm = 270 ohm in valore commerciale.
Nel caso di due: ( 6 - ( 1.8 + 1.8 ) ) / 0.015 = 160 ohm = 150 ohm in valore commerciale.
PPS con 6 volt puoi mettere fino a tre led del tipo di quelli rossi con opportuna resistenza. ciao
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 06 gennaio 07 alle ore 23:52
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
