Vecchio 09 gennaio 14, 18:26   #1 (permalink)  Top
jacking
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: pistoia
problema coda 3gx t rex 450 dfc
salve,
oggi pomeriggio stavo facendo un tranquillo voletto quando all'improvviso mentre stavo per atterrare, per fortuna a poca distanza da terra mi si brucia il servo di coda!!
l'elicottero comincia a girare ma riesco ad atterrare indenne!! (che culo!)
comunque niente di male, ho cambiato il servo, ma quando sonoa ndato a configurarlo nel 3gx ecco la sorpresa!
nei punti 5,6 della programmazione della coda si regola il fine corsa a destra e a sinistra e fin qui tutto ok,
nel punto 4, si regola il normal o revers della correzione della coppia di coda, lo imposto su revers, seguo le istruzioni del manuale e premo set finchè non mi ritrovo con le due spie led verdi accese! e tutto va per il meglio.. vola come prima!
il problema mi nasce quando tolgo la batteria!... si resetta l'impostazione "revers" della coda e mi torna su normal!!! mentre gli altri due parametri di fine corsa rimangono salvati!!!
che cavolo c'è che non va?
grazie!!
jacking non è collegato   Rispondi citando
