Vecchio 08 gennaio 14, 23:50   #8 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
[QUOTEè poco... tiger84;4099548]Ciao klamath,
sinceramente vorrei sfruttare a pieno il Profi con i suoi 350watt.
p.s.
ho appena trovato questo tuo post; quindi non va bene questo alimentatore per il Profi 2? [/QUOTE]
Intendi il mio post?? Ho anch'io il tuo carica batterie!! Bello fatto bene ma potrebbero migliorare... Non mi piace un alcune cose...
Ma tu che batterie devi caricare?? Fai conto che mi carica massimo le 6s a 8/9A non di più... Il icharger che ho da 350watt me le carica a 10A circa.
Tu che batterie devi caricare?
Se devi sfruttare a fondo meglio se prendi un 450watt circa... Perché devi aggiungere anche il consumo del carica chE non è poco...
Per stare tranquillo prendi 450watt almeno. Io con il mio da 10A le 6s per esempio le posso caricare a Massimo 5/6A circa, già così con il carica ho quasi 10A do consumo totale
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
