Vecchio 06 gennaio 07, 20:37   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da simone76
Il modello sembra un ASW/ASH..
comunque prova col nastro, se non riesci creati in vetronite (o acquista) delle cerniere con ase "sfalsato", tipo quelle che si usano per i flap, mettine due per sportello e fai in modo che gli assi siano allineati.
Un DG1000 da 4m? chi lo produce??
Ho un DG505 di quella dimensione, e dato che la fusoliera è praticamente la stessa, devo dire che il fondo è abbastanza piatto e squadrato, non dovresti avere grossi problemi con i portelli.
Allego foto degli sportelli con nastor adesivo.... sono atterrato col carrello estratto in un campo arato ed ho fatto danni....... solo al carrello per fortuna,ancora da riparare. Il modello è un Nimbus 4D tuttofibra da 530cm.
Se non riesci col nastro adesivo, creare un paio di cerniere in vetronite è facile, l'importante è che l'asse sia interno alla fuso, anche solo di 5mm. Come perno va benone un'astina d'acciaio da 1mm sfilabile.
P.S. la foto la allego dopo che sto' reinstallando IE 7 e il blocco popup non si disattiva.....
  Rispondi citando
