Vecchio 08 gennaio 14, 19:03   #7 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
L'ala del guppy mk2 (non del guppy, che è il modello precedente) è di tre tipi, due con alettoni e senza diedro (una da 1.5 ed una da 1.7m circa) ed una con estremità con dietro ma senza alettoni (mi sembra diedro 9° delle estremità). I profili delle centine sono identici per le due senza diedro, unica differenza sono 2 centine in più nella parte rettangolare del delta box. Io sto facendo quest'ultima, ovvero senza diedro e da 1.7m
Grazie Michele, è che vedendo le realizzazioni delle ali non avevo mai visto piani inclinati, neppure nel tuo log..
Quindi insomma le avete fatte queste inclinazioni/twist. Ok!
Per lo spessore da usare sotto le centine vicino al bordo uscita per rispettare la convessità della parte ventrale delle centine così scrive nel pdf che ho linkato sopra.
Ho preso una righetta di legno da 0.5x6mm e userò quella.
Grazie!
Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
