Discussione: problema motore
Vecchio 08 gennaio 14, 14:09   #4 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da thunder tiger ssk Visualizza messaggio
fermo!!!!!!! non accenderla più!!!! sei magrissimo potresti grippare (fondere il motore) devi ingrassare la carburazione cioè fare entrare più benza nella camera di scoppio.
inizia svitando di 1/2 di giro la vite del massimo (quella con il contorno in ottone)
poi se ti fa lo stesso scherzo prova ad svitare di 1/2 di giro la vite del minimo dinamico quella attaccata al servo sul carburatore.... fammi sapere
Aggiungo un piccolo consiglio:
Per la carburazione parti sempre da grasso e piano piano vai smagrendo senza esagerare. Tieni presente che nel dubbio tra una carburazione troppo magra e una troppo grassa è preferibile la seconda in quanto, come ti hanno spiegato sopra, eviti di rovinare il motore.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
