Discussione: radio optic 6 sport
Vecchio 08 gennaio 14, 13:42   #9 (permalink)  Top
angelino72
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
grazie a tutti dei consigli, però, le indicazioni che mi ha dato volovia servono per settare la ricevente con la radio, ma non a richiamare lo slot di memoria assegnato a tale ricevente..cioè, una volta comprata una ricevente, la monto sul modello nuovo, faccio il binding con la radio e successivamente assegno a questa nuova ricevente un numero nella memoria della radio,( impostando anche se si tratta si acro, glide o hely) secondo la procedura che mi ha indicato volovia, ma una volta assegnata resta così per sempre, non è che quando atterri col primo modello e parti col secondo devi star lì a reimpostare lo slot e ripetere tutto... ci deve essere un modo per richiamare, senza entrare nel menù impostazioni, una memoria e subito partire com modello...
Poi, per quello che dicono jimmy 980 e paoloformula, è vero che di optima 6 esistono le 2 versioni optima 6 e optima 6 lite, ma l'unica differenza è data dall' involucro della ricevente stessa, che nella optima 6 è di plastica rigida, mentre nella optima 6 lite è fatto di plastichina molto leggera per risparmiare peso...quando ho comprato la radio, nello scatolone veniva anche fornita una ricevente optima 6( quindi la versione normale) sulla quale la telemetria funziona, e allora mi chiedo perchè su questa seconda optima 6 tale funzione non sia attivata..
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
