Discussione: brain help
Vecchio 08 gennaio 14, 06:14   #2 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
Chiedo scusa se lo metto qui ma almeno lo vedono tutti..domanda sul brain: come faccio a impostare se voglio montare un tripala in futuro o non va impostato? Se ho settato perfettamente il piatto.....bilanciato il modello ma in hoovering ho bisogno di qualche tacca di trim dove agisco?sui trim radio? Sugli uniball piatto? Sul setup centraggio servi spostando lo 0 del servo interessato?
Ciao....
Sul software Brain non esiste un impostazione dove mi vai ad indicare il numero definito di pale rotore da utilizzare...per qui questa opzione non va impostata.
Beh.... rispondendo alla seconda domanda, se hai settato bene il piatto e livellato in tutta la sua corsa, e bilanciato il modello, non avrai bisogno di "toccare" i trim, ne tantomeno agire sugli uniball del piatto.....( pena lo sfasamento del piatto precedentemente livellato )
Variare lo zero del servo serve solo per la fase di centraggio del piatto in fase di setup, qual'ora la meccanica ti impedisce di eseguire il lavoro in maniera precisa.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non รจ collegato
