Vecchio 07 gennaio 14, 22:21   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Ciao, si infatti è da questo link che ho preso la disposizione dei pin per modificare il cavo che avevo in casa, ma deve mancare qualcosa, perchè è come che la radio futaba si accorgesse che in ingresso qualcosa non va, perchè dal menu attivo la funzione trainer, attivo i canali desiderati, assegno lo switch per l'attivazione, ma quando lo attivo, la radio dovrebbe visualizzare il cambio di stato da off a on, ma non lo fa, e lo mantiene forzato a Off come se riconoscesse che in ingresso non cè una futaba, mi basterebbe anche solo sapere il colllegamento del cavo tra futaba e futaba, come funziona, capire cosa cambia nel menu e cosa comunica la radio, perchè ad esempio se si mettono in cortocircuito i pin 4e5 del connettore, la radio comunica che è stato collegato un cavo dsc /trainer, ma poi comunque non mi attiva la radio slave ugualmente..... eppure un modo ci deve essere, alla fine è solo un segnale ppm composito, però probabilmente alla radio futaba manca qualcosa nel connettore che permette di attivare il suo ingresso ppm...bho
Ho trovato anche qualche discussione del genere in forum starnieri, ma sempre con conclusioni scarse e poi abbandonate, probabilmente la cosa non è richiesta ed in effetti non hanno torto.....
Hai notato il quarto ultimo riquadro? Vede Jr come slave e Futaba come master (il tuo caso).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
