Originalmente inviato da frank123 Help...sto costruendo un gommolo per il nipote...ed ho questo problema:
- collegando esc alla batteria (con TX accesa) IL MOTORE mi da solo una serie continua di bip bip molto frequenti tra loro ed ha dei pioccolissimi spostamenti. NOn succede altro...la rx è bindata e si accende regolarmente ma non succeede nulla anche a dare gas... help.....  |
prima cosa togli l'elica!
seconda cosa: programma la corsa del gas sul regolatore in questo modo:
1. accendi tx e metti il gas al massimo
2. accendi la rx
3. quando senti il beep dal regolatore porta il gas al minimo
4. se il regolatore non si arma abbassa il trim del gas sulla radio fino a quando non si arma.
togli l'elica!!
