Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 06 gennaio 14, 23:10   #213 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
prima di tutto prevenire, quindi evitare che il tubo dal sacco scenda direttamente verso la pompa, meglio far fare al tubo una curva con l'ultimo tratto in salita verso la pompa.
altra accortezza, non mettere più resina di quel che serve, il manufatto deve essere impregnato, non annegato di resina, in questo modo non butti il lavoro ed il materiale e non va resina nella pompa
Originalmente inviato da vincenzomaletta Visualizza messaggio
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo in questo forum, che ho letto spesso e trovo frequentato da persone competenti e disponibili.
Non sono un appassionato di modellismo ma un informatico molto curioso, con varii interessi, tra cui la cucina ed il fai da te.
Sto valutando la possibilità di costruire una camera a vuoto, per costruire una di quelle macchine che si vedono sempre più spesso nelle gastronomie e che, in cucina, servono non solo per il confezionamento sotto vuoto degli alimenti ma anche (soprattutto) per degassare.
Leggendo questo thread ho notato che nessuno si è mai preoccupato di porre un filtro per l'aria all'ingresso della pompa. Non sussiste il rischio che si possa danneggiare ?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
