Discussione: Goblin Speed
Vecchio 05 gennaio 14, 19:38   #88 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Proporrei di spostare la discussione nei club, anche se non so quanti saranno i possessori.
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=P3RK5VhRRfA&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
Quello che ho capito è:
Il G speed nasce, ovviamente, per la velocità.
Monta pale da 720mm studiate per lo speed e per ridurre/eliminare il fastidioso fenomeno di pitch up, o meglio, Retreating Blade Stall, stallo della pala retrograda.
I palini, non servono grandi, anzi, monta palini da 95mm (con punta arrotondata, dalla descrizione del kit).
Giri, incredibile, pale da 720mm a 2500-2600 giri, fino a 2600 giri il tutto è garantito, non si smonta!
Lipo, 14 celle, non c'è storia. L'esc è posizionato inclinato, per ridurre la lunghezza dei cavi. Servono cavi 6AWG, massimo 8AWG, e saldati con sapienza, pena scioglimento delle connessioni. Gold bullet da 6mm per le lipo, ma di ottima fattura (mi sono arrivati 3 Gold Bullet Castle Creation con un motore KDE, pesano 3 volte i GB cinesi, e per saldarli ho usato il saldatore a mazzetta da 150W, credo intenda almeno cose simili!).
Quindi cavi cortissimi, contatti eccellenti, saldature superlative. Fondamentale.
Dopodichè parla del guadagno di coda, inutile, serve basso, tanto voglio vedervi a fare una piroetta ai 250 km/h!
Quindi, forse anche senza blocco di coda, palini piccoli.
Gli assorbimenti in gioco sono continui ed elevatissimi, per cui, dopo 3 traversoni scendeva, credo che oltre, si metta a rischio la vita delle lipo. Non che così si accarezzino...
Nella seconda parte, presentava il suo secondo GSpeed, votato al 3D.
Pale classiche, carrello diverso, molto angolato, che rende più comodo mettere e togliere la canopy, rispetto all'altro, dove la canopy credo sia a meno di 1cm da terra.
Splendide macchine, il problema principale direi che non tanto il costo del kit, quanto l'elettronica da installare a bordo. Montare un CC 120 con 700MX su un modello così, no, direi che non è il caso!
I have a drea!m!
Per le differenze rispetto al G700 classic o competition, nel dettaglio, non le conosco.
Mi sembra più un lavoro sul Competition, che dovrebbe essere un 770 ridotto in coda e pale, che non una derivazione dal 700 classico.
sescot non è collegato   Rispondi citando
