Vecchio 05 gennaio 14, 15:20   #7 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da campyros Visualizza messaggio
Si scusate
Allora me lo fa sia con OS 8 e con la 6 A3 la spirale della candela viene schiacciata alla'interno o meglio al posto di essere centrale come da nuova la spirale viene appoggiata su un lato.
Il mix lo faccio al 18% di olio e 5% di nitro e la miscela già pronta della graupner l'ho presa sempre al 5% nitro e con quella non si verifica il problema.
Per fare 1litro metto :
770 di alcol
180 di olio
50 di nitro
se si schiaccia il filamento significa che hai troppa compressione, elimina il nitro oppure aggiungi una guarnizione sotto la testa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
