Originalmente inviato da campyros Si scusate
Allora me lo fa sia con OS 8 e con la 6 A3 la spirale della candela viene schiacciata alla'interno o meglio al posto di essere centrale come da nuova la spirale viene appoggiata su un lato.
Il mix lo faccio al 18% di olio e 5% di nitro e la miscela già pronta della graupner l'ho presa sempre al 5% nitro e con quella non si verifica il problema.
Per fare 1litro metto :
770 di alcol
180 di olio
50 di nitro |
se si schiaccia il filamento significa che hai troppa compressione, elimina il nitro oppure aggiungi una guarnizione sotto la testa
